原文由 aobowang(aobowang) 发表:
残留溶剂:精密称取无水乙醇适量,加水定量稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。精密量取对照品溶液5ml置顶空瓶中,密封;另取供试品约0.5g,精密称定,置顶空瓶中,精密加入水5ml使其分散,密封,作为供试品溶液。分取供试品和对照品顶空进样,按外标法以峰面积计算。
想不明白就是对照品第二步取5ml置顶空瓶中,计算时候用乘以5?高人指点下,万分感激!
原文由 zyx1108(zyx1108) 发表:原文由 aobowang(aobowang) 发表:
对照品和供试品都是5mL,同体积,直接按浓度外标法定量就行了。外标法定量的结果就是供试品的浓度(5mL溶液中),再换算成供试品中的含量。
