原文由 人来人往(free365) 发表:
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
我猜测你们也是电源质量问题---接地不良, 信号易受其他设备干扰, 你仔细观察一下。
的确不是遇到问题不会有体会的,这是大多数热分析都会遇到的吗?从仪器设计的角度可以改进吗?我记得原来耐驰的信号输出带光隔离的。
怎样理解“信号输出带光隔离”? 屏蔽外部干扰?
以前进行仪器改造时接触过,知道有这么个东西,提高信号传输的抗干扰能力的。
摘自百度:
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称
光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电” 转换。普通光耦合器只能传输数字(开关)信号,不适合传输模拟信号。近年来问世的线性光耦合器能够传输连续变化的模拟电压或模拟电流信号,使其应用领域大为拓宽。
光耦合器的主要优点是单向传输信号,输入端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。它广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。
