主题:【求助】离子源影响灵敏度
浏览0 回复16 电梯直达
yjxutju
实验室agilent 7890-7000A GC/CI/MS 有两个离子源,一个是旧的,一个是新的。但是用旧的离子源得到的信号强度只有新的离子源10分子一。所有信噪比就比新的大了。请问各位前辈,离子源中什么东西会影响灵敏度。如果要换,应该换什么?另外想请问下在tune结果中m/z41应该比267高还是低。因为新的离子源得到的tune是41低。但是旧的却是41高。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励。
dahua1981
yjxutju
旧的离子源刚刚清洗过了,但是也达不到原先的水平啊
雾非雾
原文由 yjxutju(yjxutju) 发表:
旧离子源再清洗也肯定不如新离子源的,如果用的时间更长的话旧的离子源清洗的效果就渐渐不明显了。
yuduoling
七宝
直接更换了就可以了。清洗多了会对离子源有损坏的
yjxutju
才用了一个多月的离子源啊!不可能降到这个程度吧1/10
symmacros
一个多月的离子源降到1/10,还是比较大的。除离子源清洗外,也检查离子源的安装,包括毛细管的位置,真空度,反应气体等。
yjxutju
七宝
嗯,还有一个可能,就是你的色谱柱太长了,可能是伸进离子源了。或者灯丝安装的位置不准确。
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:谢谢应助,这个有可能
2011/9/6 22:47:29 Last edit by qw271862028
谁折腾
