请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 happy疯子(3866625) 发表:你知道什么气体吗?可以采用大体积进样直接吸了进样也行,如果你只是定性如果是胺类就可以用SPME。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是不是钻孔,抽取里面的气体?或用动态顶空的Tenax管提取?或开孔后,把电池放在封密容器里,用SPME提取?
原文由 晓曦(ziluonan83) 发表:我们目前有测,测软包的直接用2.5ML进样针取样,取的时候要注意一下手法,要不隔膜刺穿容易正负极接触短路,从而造成起火。如果是钢壳的电池要做个夹具来取。不能直接用进样针取。还要准备点铝箔胶,取样完密封电芯用。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 happy疯子(3866625) 发表:你知道什么气体吗?可以采用大体积进样直接吸了进样也行,如果你只是定性如果是胺类就可以用SPME。应该是甲烷,氢气,二氧化碳之类的气体要是能定量最好,那如何取样呢?
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 晓曦(ziluonan83) 发表:我们目前有测,测软包的直接用2.5ML进样针取样,取的时候要注意一下手法,要不隔膜刺穿容易正负极接触短路,从而造成起火。如果是钢壳的电池要做个夹具来取。不能直接用进样针取。还要准备点铝箔胶,取样完密封电芯用。直接用针抽取啊,感觉有点难度啊,然后直接将气体进样么?
