原文由 jiten(jiten) 发表:我是外行,也在修理一个自用的PH控制器,有个问题请教楼主一下,望赐教。电极信号线短了,能直接焊接加长吗?长时间缺水状态下的电极,是否就废了?谢谢!
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 jiten(jiten) 发表:我是外行,也在修理一个自用的PH控制器,有个问题请教楼主一下,望赐教。电极信号线短了,能直接焊接加长吗?长时间缺水状态下的电极,是否就废了?谢谢!可以的,只要用“单芯屏蔽线”来焊接,就行。因为电极的线也是那种电极长时间缺水,不知道是多长时间,印象中,基本还可以用吧,用3mol/L的氯化钾溶液浸泡个24小时看看能不能用。电极60块钱就能买一个复合的。不行,就再买一个。
原文由 gratuitwy(gratuitwy) 发表:祥子老师您好,我想问下酸度计BNC接口内是几股线?通信方式是什么 ?电源线和数据线是不是分开的?请详解,谢谢!
原文由 gratuitwy(gratuitwy) 发表:祥子老师,我是一个大学生,正在用这个做实验,直接用复合电极测量PH,然后把Q9头通过转接线连到单片机上,再连接到PC上,复合电极需要的电压是几伏的。
