主题:【第六届原创】探究中间体分析方法中遇到的问题极其解决
浏览0 回复21 电梯直达
蓝人
用甲醇与乙腈水的混合流动相试过
效果比乙腈水稍好点,略有拖尾
还是甲醇水的比较号
查阅相关信息,用甲醇做流动相能对含有羧基和甲氧基的化合物的峰型有抑制作用
不知道为何?
求指教
有水有渝
因为甲醇是弱酸,但对差基的解离有一定的抑制作用。
阿怪
合适波长是让所有物质都有相似检出灵敏度的波长,在最大波长20nm上下实在无法理解。为了美观改变波长让峰消失,这个想法很让人震*精*!另外,楼主做甲醇和乙腈的两张图样品响应差3倍左右,而且检的一个貌似还不是同种样品,这样选择溶剂不太科学。
蓝人
合适波长一般是在最大吸收波长的20nm上下
这是从一个文献上看的,并不是绝对
换流动相的目的是为获得较好的峰型
说美观是其次
样品绝对是一个样品
本人所写的一切信息,确保是分析过程中,保证数据和信息的准备性,无任何cheating!
而且我发现一个问题,峰型不一样,对测出来的结果又很大影响,相差一个点左右!
我用乙腈水为流动相测出一个样品的含量值是99.52
用甲醇水测出来就是100.5
当然这个数据只是说明 方法对结果产生的差异!或者说是峰型的影响!
这是个人的心得体会,供大家参考,交流
不认同的版友,请指正!
洗耳恭听
阿怪
一个峰面积是612465,一个是253293,怎么是同一个样品,我实在很纠结~
蓝人
dlj1997
你的峰面积那么小,峰高也很低,是不是样品浓度小,这样的话是归一还是外标呢
蓝人
fe31023
<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY>
<P><BR>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><BR>
<TBODY><BR>
<TR><BR>
<TD align=middle><A href="http://www.ld6969.com/index.asp"><IMG height=27 src="http://www.ld6969.com/image/home.gif" width=98 border=0></A></TD><BR>
<TD align=middle><A href="http://www.ld6969.com/info2.asp"><IMG height=27 src="http://www.ld6969.com/image/intru.gif" width=98 border=0></A></TD><BR>
<TD align=middle><A href="http://www.ld6969.com/rules.asp"><IMG height=27 src="http://www.ld6969.com/image/rule.gif" width=98 border=0></A></TD><BR>
<TD align=middle><A href="http://www.ld6969.com/download.asp"><IMG height=27 src="http://www.ld6969.com/image/down.gif" width=98 border=0></A></TD><BR>
<TD align=middle><A href="http://www.ld6969.com/call.asp"><IMG height=27 src="http://www.ld6969.com/image/call.gif" width=98 border=0></A></TD><BR>
<TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE></P></BODY></HTML>
[url=http://www.jnnm6199.com]  [url=http://www.ld6969.com]
小不董
波长扫描时使用的空白是什么?这个还是比较重要, 最好空白可以使用乙腈水溶液流动相和甲醇比较下, 是否在280最大, 会有偏差吗? 如果你样品比较复杂,用在线波长扫描可能会得到更好的效果.
