维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进入实验室工作,就必须要认真,做到精力集中,而且还要遵守实验室所规定的规章制度,才能把自己的分析工作完成好,如果是工作不专心,分析嘻嘻哈哈,不按制度规程操作,那么一旦试验出了问题就得不偿失了~~~~
周五,在分析样品的时候,因为精力不集中,还出了些纰漏~~~
分析样品为金属材料中的Cr、Ni、Cu三元素的含量。于是布置分析计划,样品称量完后,统一加热,然后用滴定方法先分析Cr,Ni、Cu量元素采用联合测定光度分析法。
样品溶解好后,先开始滴定,由于样品是低合金钢,分析起来不是很麻烦,我想这点小活应该是很快完成的,从操作台下面的柜中拿出标准溶液,然后倒入干净的滴定管中,用标液润洗了完,一切就绪,样品加入指示剂开始滴定。
低合金钢Cr含量一般不是很高(≤5%),一般采用10ml的滴定管,按照平时的分析,也就消耗2~3ml左右,而今天却10ml,还不到滴定终点,顿时感觉不对,同时隐约闻到了些酒精味道,一看标液瓶标签,才发现拿错,顿时晕,样品废了,怪自己不专心,重新开始分析。
经过半小时的努力滴定分析总算完成了,接下来做Ni、Cu的联合测定分析,溶好样先放置一边冷却,然后准备两元素分析时所添加的试剂,其中发现测Cu元素所需的氨水溶液(1+1)需要配置60ml,就开始配溶液。想着只要30ml氨水,为了省事就没去通风柜那边,直接在操作台上打开了浓氨水,结果开瓶后,手一晃被强烈的氨水烟气呛了下,还熏到了眼睛,感觉眼部辣辣的疼痛,于是马上盖好瓶塞,移至通风柜里配置。唉,真是得不偿失,好在没大碍。
这一呛一熏,好像精力又开始分散了。
在做Cu的测定时候,开始比较顺手,但后来又出现了问题,本来是按照顺序加试剂的,结果却顺手把后面的试剂先加入进去,造成溶液的褐色沉淀,样品废掉了
连续的试验错误使心情变坏了,于是停止了分析,看来今天是心不静,不如休息。
