主题:【讨论】PE ICP雾化器压力110kpa小吗
浏览0 回复26 电梯直达
hwayuu
前几天有工程师来看我们的ICP-OES,说雾化器压力110太低了,我想问一下大家打压力一般都在什么范围啊?我们的机子是PE的
5100DV
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
popo
乱说,正交雾化器110左右就可以了。还要看你的流量,应该在0.8左右吧。
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:不错
仪通仪器
popo
呵呵,如果是正交雾化器,气体流量在0.8,200Kpa的时候你的雾化器早堵了!
hwayuu
原文由 popo(popo) 发表:
我们用的是同心雾化器,流量在0.75
2011/9/5 8:02:18 Last edit by hwayuu
lilongfei14
原文由 popo(popo) 发表:
我们是瓦里安的,雾化器就是200kpa。
birdfan
PE的,如果是标配的正交雾化器,0.8的流速一般是在110Kpa,如果是标配的同心雾化器,0.8的流速一般是在270Kpa,如果是0.75的话,应该也要有220Kpa。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:解答的不错
老冒李
多少气压没关系,可将雾化器单独提出,打压测量雾化效率,自己做个提升量与压力关系表即可,你可以发现每个雾化器不一样,有的还有拐点?
popo
弗雷德
我们是正交的,0.8的流速,110Kpa。
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:参与
