原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
1.如果看金属材料中Pb的含量有没超过40mg/Kg,即限度是40ppm,你的标准曲线是1~5ppm,那这个称样量0.5g,定容到50ml,稀释倍数是100倍,即你样品溶液中限度值是40/100=0.4ppm,都没在线性范围内了,结果有偏差是正常,有时候都很偏得很离谱的。你上任和你一样也是做一样的东西?样品的限度值都是40ppm?他的0.05到0.1g,最后定容到多少?
2.样品中含量未知是多少。对于有限度值的样品,根据你的限度值及仪器的灵敏度设置好标准曲线的浓度。对于没有限度值的样品,那就只能先试做一个,看大概浓度后再定标准曲线。
谢谢你的回答,我的上任除了和我的取的材料不一样之外,其他的都是一模一样的,,那请问你觉得我要取多重的材料才合适,,或者标准曲线的浓度要取多少呢,根据你的限度值及仪器的灵敏度设置好标准曲线的浓度,,这句话有点不懂,,可以就我这个具体的说一下么?我的仪器的灵敏度是0.18mg/L,线性到10mg/L.
楼主的这种样品处理方法,导致样品溶液浓度比较低,误差会比较大
如果样品含量不超限,样品溶液还要小于0.4,这对你的仪器灵敏度是一个考验,准确度会打折扣
