本来水分就在0.0100%以下,竟然能高0.0040%,这还不是离谱了啊?我也遇到过这样的情况,不过就是几点:1、系统漏气(检查各部件是否密封完好,最关键的是别漏掉滴定杯处,滴定杯上有个密封圈,容易老化,要定期检查,老化及时更换);2、样品易吸水(你的样品应该可以排除,二氯甲烷不易吸水);3、也是非常重要的一点:湿度太大(不知道你是不是在南方,我当时在宁波,那边夏天的湿度特别大,水分仪一直滴不到终点,分析样品的时候结果也持续变高,后来我拉来一台除湿机打在了干燥上,干燥一会再测的时候就好了);4、电极灵敏度变低(经常做粘度较大的样品,电极表面被样品糊住,导致灵敏度变低,可清洗电极后再做,效果也非常好);5、分子筛失效
