原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:现在的国标是参考,一般都要做自己的SOP的。
原文由 Star(shey_211) 发表:食品检测里面一般都是用石墨炉
原文由 subo01(subo01) 发表:这个我们做过,根据国标改进而来的双硫腙比色法,我们就是用这种方法检测食品中铅的含量的。如果需要详细了解的话,可以再交流。
原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 subo01(subo01) 发表:这个我们做过,根据国标改进而来的双硫腙比色法,我们就是用这种方法检测食品中铅的含量的。如果需要详细了解的话,可以再交流。改进后的方法检出限能到多少?
原文由 subo01(subo01) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 subo01(subo01) 发表:这个我们做过,根据国标改进而来的双硫腙比色法,我们就是用这种方法检测食品中铅的含量的。如果需要详细了解的话,可以再交流。改进后的方法检出限能到多少?0.05mg/Kg
