所谓重叠峰就是未分离的峰。在
气相色谱法中,最好的情况应该是每个样品组分的峰应该与样品中其它组分的峰有充分的分离,组分与组分之间峰的分离可以用R(分辨率,也称分离度)来表示,当R=1时,理论上达到了99.7%的分离;当R=1.5时,理论上才达到了100%的分离。(有关分辨率R的含义应该去找有关
气相色谱书藉查阅其中的“塔板理论”部分)。特殊的情况如先流出的峰是个极性组分的拖尾峰,即使R达到了1.5也不可能完全分离,这是由于极性组分被担体或柱管壁吸附所致。解决重叠峰的办法是提高柱的分离效率,如降低些柱温,或者把载气流速调节到更合适的量;加长柱长;应用更细颗粒的担体;假如是应用FID(火焰电离检测器),可在减少进样量的同时提高些检测灵敏度(减少进样量有利于使分离变好)。如果是因为前面的拖尾峰的影响,则需更换柱使前面的极性组分给出较对称的峰形。 笔者dzt
