主题:【讨论】何谓半定量?你用色谱法是否也“半定量”过?(收集)
浏览0 回复16 电梯直达
阿宝
如题,欢迎分享!
什么是半定量?你用气相色谱是否做过类似的工作?
独钓寒江雪
老多_小多
半定量的意思好像是不能准确定量的意思吧,而不是一半的意思
阿宝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
那就是近似定量了?粗略定量?
coffee8
半定量就是就定量不准吧
不知道误差多大算是半定量?
hs0608
hs0608
半定量解释
  (semi-quantitative interpretation)是介于定性和定量之间的解释。尽管使用了数学方法对地质目标的空间位置或物性进行了数值计算,也获得了量值,但由于这些方法的使用是有非常严格的前提条件的,而在实际情况下这些条件是不满足的,所以这些定量计算的结果只能从趋势上为解释人员提供参考。
编辑本段半定量分析
  定性分析是能区分出是个什么东西。举个例子来说,你能辨认出这是苹果,但你不能确定是几个苹果。   定量分析是在定性的基础上给出清晰的数量关系。比如,你确定了这是5个苹果。   而半定量分析是通常实现定量分析非常困难时采取的一种则中办法。还是举例说明。这里有一堆苹果,你不知道具体的数量。但是你能知道的是这一堆苹果能装5麻袋。这5麻袋的数量估计就是半定量分析
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:例子很生动
symmacros
半定量方法
不可以在运行方法所在的仪器上校正半定量化合物。半定量化合物要求其校正曲线相近似。包含半定量化合物的方法被定义为半定量方法。
半定量化合物是不同于目标、内标、基质加标化合物的另一种ChemStation 化合物。 半定量化合物不能提供已校正化合物所能达到的量化精度,但可以为实验室提供其所需的尽可能接近的类型报告结果。在可找到半定量化合物的数据上运行时,ChemStation 定量报告会在报告后面将这些半定量化合物报告为一组化合物。该报告可确保结果准确无误。
可以在以下情况中使用半定量方法:校正标样运行在一台仪器上,然后在另一台同样的仪器上将该方法复制并用作半定量方法。
可通过以下两种方式创建半定量方法。可以将在其他仪器上使用的整个方法转换为半定量方法,也可以在任何现有的量化方法中添加半定量化合物使其成为半定量方法。
双鱼
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
半定量方法
没用过,不小心将定量化合物转换成过半定量,之后就赶紧改了回来
如果是2台相同的仪器之间做比对校正的话,以求各方面尽量一致,还是用锁定保留时间方法好一点
hxh
要就是定性(根据保留时间),要就是定量(根据峰高或峰面积测量),半定量在色谱分析中没有什么意义。在其它检验上,半定量可以快速解决眼前的问题,如本人曾通过火花鉴别法(砂轮)判断钢铁是低碳钢还是中碳钢或高碳钢。这是半定量方法的具体应用。
xiyifen
所谓的半定量,就是在跑色谱前加入一个已知浓度的内标物,然后跑出峰之后根据这个一直浓度和峰面积的对应值,可以相对的求出其他物质的浓度。当然不够准确,所以又叫做粗略定量
2011/12/14 17:44:39 Last edit by xiyifen
