主题:【分享】如何增加灯丝寿命?
浏览0 回复7 电梯直达
symmacros
离子源灯丝由发射电流加热时会发射电子流,使样品分子离子化。一般有两个灯丝安装在离子源上。它们可能被烧断。要延长其寿命,在数据采集参数中设定适当的溶剂延迟时间,当大的溶剂峰进入时,分析器被关断。
偏高的发射电流将减少灯丝寿命。
真空度太低,真空室中水分偏高,或高背景将缩短灯丝寿命。
tang566
两个灯丝轮换着用;
对已使用的灯丝,减少其在空气中暴露的时间;
如果条件容许,将不分流方法改为分流方法。
马克思的战友
深蓝
我觉得间接的提高灯丝寿命的方法,就是在不影响分离效果的情况下,尽量的缩短走一个样的时间。
2011/9/12 16:32:10 Last edit by mitsumi
双鱼
高浓度的试样注意进样体积,避免平头峰以及浓度过大的峰,容易烧掉灯丝。
小W
还是真空注意好,另外不要让灯丝一直开着。
比如你晚上测试样品样品瓶放错,灯丝就开一夜。对灯丝寿命以及感度有很大影响的
七宝
两个灯丝轮流使用,选择合适的溶剂延长时间。另外,对于一些已知浓度较大的物质,尽量选择分流进样
弗雷德
我的灯丝一般用一年多都没换。灯丝切忌不可以用溶剂清洗,会严重影响寿命,尽量不要动灯丝线圈,电灯丝前一定要确保真空度良好。
