原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
为什么总是先怀疑仪器这个零件坏了或哪个零件不好了? 为什么不先从最简单的地方检查一下呢? 象LZ遇到的情况就是先检查一下流量条件对不对,也是最简单的,也是最容易发生的.
1. 柱流量是多少?
2. 分流比是多少?
3. 什么柱子(内径和长度的设置)?
把这些参数亮出来让大家帮你分析一下.
先不要想太复杂的东西. 象什么流量传感器, 流量电磁阀什么的…想那么多复杂的东西干什么, 想到了又能怎样? 只会更头痛. 还是先想一想能做到的力所能及的地方吧.
原文由 light2357302(light2357302) 发表:原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
1. 柱流量是多少?
2. 分流比是多少?
3. 什么柱子(内径和长度的设置)?
把这些参数亮出来让大家帮你分析一下.
哥们,你说对了。后来,经过仔细检查,我解决了问题,就是分流管路前端,和进样口焊接在一起的那段管路堵了,而且堵得很厉害。分流出来的气体,经过的管路分别是分流管路前段,缓冲管,捕集管,然后是AFC,现在想想的话,最容易堵的就是分流管路前段和缓冲管。然后,我就用注射器把异丙醇打进分流管路前段的入口,流出来不少像碎屑一样的东西,黑乎乎的,开机走样,问题就OK了
