主题:测土壤中的全锌,是否可以不用氢氟酸消解?
浏览0 回复7 电梯直达
julie沙漠玫瑰
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
刚才貌似发错版面了,如果用ICP-AES或者原子吸收,只测定锌一种元素的话,是不是消解的时候可以不用氢氟酸呢,用氢氟酸很麻烦,各位有没有经验,请指导一下,谢谢
推荐答案:我很靓仔回复于2011/09/14
不加HF消解,你的测量就不是全锌了。这只能算是可溶性金属的测量。
您可能想找: 电热消解仪 询底价
lilongfei14
julie沙漠玫瑰
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
可以,最后加酸赶出氢氟酸就行
谢谢,不过我的意思是,消解的时候就不用氢氟酸,氢氟酸是破坏硅酸盐晶格,释放出金属,我想知道如果不加氢氟酸消解的话,影响会有多大
我很靓仔
julie沙漠玫瑰
lilongfei14
原文由 julie沙漠玫瑰(zhaolily) 发表:
如果做植物可利用锌,那就不需要全锌测量啦
你可以做个对比试验,一个加氢氟酸,一个不加,看结果相差大不!如果不大就说明没问题
wangyang78951
abcdefghijkl123
