主题:【讨论】我只能说 啊!
浏览0 回复13 电梯直达
jiasheng
今天在做甲醛测试时发现这个问题。
由于我们没有甲醛的标准溶液,只能用浓度约为37%甲醛的试剂液配制标准溶液做曲线,用GBT 2912.1 2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分游离和水解的甲醛(水萃取法)的附录A进行标定是发现试剂混合后没有蓝色生成而是形成白色的乳浊液!?开始以为试剂拿错或者是配制错误......接下来才与工程师发现原来国标里面的亚硫酸钠把化学式写成Na2S2O3,接下来就发生了这出闹剧;过后还去查看了原版ISO 14184进行对比。
话说回来如果我当时多留意一下可能就不会有这种情况的发生(经常看化学式不看中文)。也不知道这些国标当时审核时是如何。。。。。。
借此机会也请各位版友讲一讲是否有遇到类似问题,也好让大家能避免些许错误!
jiasheng
butterfly琳
这硫代硫酸钠和亚硫酸钠差了好多呢吧,这种事情遇到过,看国标也得细心啊~毕竟它不是万能的
蓝人
你是用硫代硫酸钠做的
这国标也太坑了
我刚打开看了下
国标是2009年 不知道是不是最新的版本啊
nphfm2009
jiasheng
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:
能否说说你看过有问题的还有什么标准。
jiasheng
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
你是用硫代硫酸钠做的
这国标也太坑了
我刚打开看了下
各种试剂加完发现没有蓝色生成,变成了白色沉淀,汗呐
国家标准最新的是09版 ,iso是11版的。
jiasheng
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
啊,看来以后看国标还真的要很认真了
是呀。这么简单的问题,居然专业人士会犯。真是......。我就很好奇这些国标是怎么“出来的”  审核之类的~
jiasheng
国标写分子式也能错,看来做事要认真。[/quote
应该不止是认真这么简单。
tutm
呵呵,这类文件正常有些BUG
顺便问一句,你这“啊”,应该第三声还是第四声?
