原文由 littlejie(littlejie) 发表:
楼上说 “3.XRF法要提供标样,由于此类样品没有标准的光谱标样销售,因此,对此样品需要客户准备5个以上“二级标样”(既,有客户采集样品,准确化学分析后,作为光谱标样使用。标样要求要达到样品均一、含量有梯度。如果标准值出现了偏差,那么在XRF法进行标定完工作曲线后,可能会导致更大的线性偏差,可能达到2-3倍。所以XRF法的精确度还是基于标样的准确度。” 既然楼主说 “1.化学国标法采用的是人工滴定的方法,人为误差很大,同样的一个样品,不同的人由于手法和处理方法略有不同,可能会出现很大的误差属于不可控的。而XRF法则不存在人为误差,主要是设备本身的系统误差,是属于可以控的。”哪楼主所使用的内控标样是用化学法定值的,哪化学法人为误差大,这样的标样做出来的曲线,荧光还能用吗 既然荧光检测速度快 哪为什么不立国标 我想 荧光太过于依赖标样了 立国标有它的局限性 个人拙见 仅供参考
本人上面讲的人为误差大也是指的一些出现常见误差的因素,并不是指任何一个化学法做出来的结果都有很大的误差,在制做标样时,我们是可以通过几个人采用同样的检测流程,化验同一批样品,每一个样品得出来的几个结果中取其中相差不大的一组数据,并取平均值,这样可以减少人为误差,做到XRF设备里面也能减少误差.另外,内控标样就是通过了好几十家检测机构或单位做出来的结果,其中每一个标样后面的不确定值也是通过这一些结果得出来的.
另外,立国标也是讲过程的,对XRF法来说,一是在国内发展慢,在国外其实已经制定了好多的XRF标准.还有就是立国标的局限性就是前处理标样问题.包括天瑞仪器公司目前在参与的XRF法检测土壤重金属元素的国标,已完成的XRF检测黄金饰品中元素的国标等等,说明了并不是说不能制定标准,而是要有国家进行一个指导方针,要有国家牵头,由检测机构和仪器厂家共同完成和验证.
而化学法比如ICP\AAS\AFS等光谱设备进行化学检测,其实也是依赖于标样的,只是此类标准溶液国家已经制定出来了.在市面上很全面.
另外,XRF仪器厂商也在通过最新的研究改善受标样的制约能力,目前XRF法有EC法,即经验系数法,还有FP法,即基本参数法.二种方法用的地方不一样.
一般情况FP法使用于计算较高的含量成份,只需要少数的标样或纯元素即可进行分析,此类方法的优点在于无需要大量的标样进行曲线标定,采用纯数学模型和大量的拟合公式和迭代算法进行计算.是目前主流的计算方法.不过在低含量计算方面有所缺陷.比如目前采用XRF法计算土壤中重金属元素含量,FP法就不太适用.另外FP法还能使用复杂的合金基体测试,比如废旧合金回收等.
而经验系数法刚不同,在样品基体单一的情况下,采用经验系数法效果更好.通过标样和荧光强度一一对应的关系得出工作曲线,通过一些解谱计算方法得到谱的元素强度,再与工作曲线进行对比,得出结果.在理论上,经验系数法中标样越多,工作曲线越完善,那么计算的结果就更好.
