原文由 chengzhengyong2(chengzhengyong2) 发表:如果资金允许就装个UPS,实在不行就装个断电保护开关。我就的是断电保护开关。主要还是看你那里是否经常断电!
原文由 shaoxuepeng(shaoxuepeng) 发表:“短时间内来电” 多长时间算短时间?
原文由 xihuxueyue(v2832884) 发表:气质突然断电后,多长时间分子涡轮泵会停下来
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们仪器(岛津QP-2010 Ultra)在安装的时候就断电了。后面又断了一次。总共两次。没发现什么问题。断电了,分子涡轮泵会停下来,我感觉跟正常关机的速度差不多。后来装了UPS,现在断电之后还能用2个小时以上。这款仪器里面有个选项,可以让断电后来电不自动启动机器(开机时“自动启动”选框去掉勾),如果分子涡轮泵还没停下来就启动的话对分子涡轮泵不好。
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表:请问是在真空控制里面选择吗,我们是QP2020,怎么没看到这个选项呢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般问题不大。如果停电,马上关闭MS,GC,外围设备,电脑等的电源,防止马上来电对分子泵损坏和其它部件的冲击。如果短时间后来电后,注意分子涡轮泵要停止转动后,才能启动电源。如果前面在做样,开机后老化柱子。最好安装断电保护开关或USP。
