主题:【讨论】GC控制面板窗口总是显示“主机系统未就绪”
浏览0 回复12 电梯直达
斯嘉丽
7890A/5975C 气质  因工作站死机,重启了工作站,但工作站好了,GC老是显示“主机系统未就绪”,不晓得是怎么了。
dbzxh
ljyao213
jiguangli
楼上说的有道理,你如果打开载气节省模式,那么总会显示未就绪的。你可以按下STATE按钮,里边有具体的未就绪原因,你可以根据原因进行排除,当然,你也可以直接运行序列,但是推荐你看下 状态  吧。
弗雷德
楼上解释相当充分在理,楼主检查一下,看看具体提示原因,一般设备有自身保护或者是检查程序,在没有验证一切OK情况下,不会自己启动运行程序。
七宝
斯嘉丽
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
会不会是仪器有漏气的可能?
不是  我检查了 没有漏气
斯嘉丽
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
如果打开节气,也显示 未就绪
现在又有新问题了,就是我进的是脂肪酸甲酯混标,但是总离子流图老是一条上下波动的线,不出峰,是什么原因啊
dbzxh
yzguo
原文由 sijiali8044(sijiali8044) 发表:
如果打开节气,也显示 未就绪
标液浓度是不是太低了?增大浓度试试。
斯嘉丽
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
如果打开节气,也显示 未就绪
标液浓度是不是太低了?增大浓度试试。
之前用过此浓度的标液进样过,能出峰,自从后面运行序列出问题后,再进样就是上面这种情况了
