主题:甲醛盲样考核
浏览0 回复11 电梯直达
caiqinxuenv123
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
给你一个盲样,怎么做,我不知道浓度,不知道稀释的倍数
推荐答案:dahua1981回复于2011/09/21
先做标准曲线,如果你的吸光度超出曲线范围,再稀释直至落到范围内就可以了
补充答案:
abcdefghijkl123回复于2011/09/21
甲醛盲样考核,样本量有多少,样本是什么东西,本身就是浓度吗,如果是的话,先做标准曲线,取少量的样液直接初测,如果你的吸光度超出曲线范围,再稀释直至落到范围内就可以了
lilongfei14回复于2011/09/21
先用以前的标准曲线看看大致含量,然后精确配制标准溶液
zihan_love回复于2011/09/21
盲样都会告诉你怎么稀释的,先配制标准溶液画出标准曲线,然后测一下盲样看是否在你所配制浓度范围内,不在范围重新配制。
bijingyi回复于2011/09/21
一般忙样都会告诉怎么稀释,先做曲线 做一个忙样看看是否在线性范围内  若不再再稀释  在就要仔细做一遍 带上自己买的质控样看看是不是在范围内  确定忙样的准确度
dahua1981
abcdefghijkl123
lilongfei14
zihan_love
bijingyi
caiqinxuenv123
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
怎么看再不在浓度范围内
caiqinxuenv123
原文由 bijingyi(bijingyi) 发表:
我做的是酚试剂甲醛盲样。自己买的质控样是什么????
idecade
一般盲样都是取10ML定容到250ml,就是盲样的浓度,你用酚试剂做的吸收液,是这个标准吧,18204.26-2000
一般取1ml进行测定
idecade
一般取1ml进行测定
idecade
一般取1ml进行测定
手机版: 甲醛盲样考核
