主题:【求助】离子色谱分析中的问题
浏览0 回复5 电梯直达
zhangye00
大家好,我是个离子色谱的新手,我想问的是 如果做离子色谱时开始做检测离子的标准曲线时,未出现明显的递变峰,是不是就是证明这个流动相不能洗脱出要检测的离子。我是不是需要更换流动相了呢?但是我在用同样的流动相时检测样品出现了一个峰可否证明这个是样品离子的峰呢
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
雨夜孤影
流动相适合不适合一般买来的色谱柱都有推荐流动相,可以参考说明书。
实际中流动相合适与否看是否能把待测洗脱出来,就进标样看。
晨曦
你如果根据色谱柱要求来使用流动相,而没有出现色谱峰,那么,你需要考虑的就是整个仪器的检出浓度了,你测定的浓度是否过低导致无法检出。
晨曦
原文由 zhangye00(zhangye00) 发表:
先看你的色谱柱条件,通常作离子的标准曲线会从低浓度开始进样,可能低浓度超出仪器的检测范围,那么这个也不会出现离子峰,并不一定标示该流动相不能洗脱出要检测的离子。你可以进一个高一点浓度的样品来进行确认,最好根据色谱柱所带的谱图中推荐的流动相来配制。
你这个问题牵涉到定性的标准,为了确保离子峰定性准确,通常用加标等方式来验证,你如果不确定的话,可以单独进一个你认为的离子标准样品进去,来判断是否属于你所希望的离子峰。
zhangye00
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:
万分感谢,这对我太有用了!
zhangye00
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
O(∩_∩)O谢谢
