主题:【求助】怎样选择合适的期刊投稿?
浏览0 回复12 电梯直达
委员长
      最近写了一篇关于木制品中重金属检测的文章,投稿到《木材工业》被据,修改一下后,投稿到《分析测试学报》被拒,过了一段时间投稿到《中国人造板》,还是被拒。
      咨询一下,应该怎样来选择合适的期刊进行投稿?
谁折腾
《分析测试学报》的创新性要求蛮高的,很一般的一般不收
创新性怎样?
chemistryren
委员长
创新感觉一般,《光谱实验室》就不考虑了,因为版面费太贵了,单位不报销,要自己掏腰包的。
翠湖园
原文由 liang96(liang96) 发表:
想要发表又不想掏高费的版面费,很难哦。
委员长
还是有些核心期刊版面费低,比如《电镀与涂饰》,也有一些核心期刊不用版面费的,比如《中国皮革》,《中国纸业》。
谁折腾
那试试《岩矿测试》,它报道的范围也蛮宽的
或者可以考虑下科技核心类的期刊
2011/9/24 22:31:21 Last edit by yzhlai
委员长
嗯,岩矿测试的话,感觉还是有些难度,可以推荐一下几个科技核心类的期刊不?
谁折腾
我了解的主要在环境相关的,就推荐几个这块的
《中国测试》,www.chinamtt.cn
《化学工程师》,http://admin.chinajournal.net.cn/insidepage_model01/gyxx_zgqs.asp?rwbh=HXGC
《现代科学仪器》,http://www.ms17.cn/b/
《现代仪器》,http://www.moderninstrs.org.cn/Contribution/
《化学分析计量》,http://www.cam1992.com/
粗略看了下投稿须知,好像楼主的文章方向都符号,可以试试,具体选哪个就得楼主自己选了
2011/9/25 10:21:26 Last edit by yzhlai
委员长
真诚感谢,帮我推荐这么多哦,另外问一下,你这些杂志你是怎样搜索到的哦?
谁折腾
找参考文献时,很多文献是这些期刊上的
