主题:【资料】大气科学之大气概说==活动中心的形成
浏览0 回复2 电梯直达
翠湖园
  由于地球表面的不均匀,使得气压带和风带不那么完整,发生了破裂。特别是地球表面上辽阔的大陆和浩瀚的海洋,更对气压带有很大的“破坏性”。
  由于海陆热力性质的差异,使得海陆冬夏增温和冷却有着明显的不同。冬季:大陆冷,海上热,形成陆上高压,海上低压;夏季:大陆增热快,海上增热慢(相对温度低),形成大陆低压,海上高压。亚欧大陆冬夏的气压形势转换,就是这样造成的。在世界范围内,北半球的冬季和夏季分别形成不同的高压或低压活动中心。由于这些活动中心范围很大,甚至大于半球,所以又叫行星活动中心。
翠湖园
北半球冬、夏季的活动中心如表。
北半球冬、夏季气压中心
北半球
高气压区
低气压区
冬季
西伯利亚高压
北美高压
大西洋高压 势力弱
太平洋高压 尚存
阿留申低区
冰岛低压
夏季
太平洋高压
大西洋高压 势力强
南亚低压
北美低压
阿留低压 势力大减
冰岛低压 凡似消失
翠湖园
冬季,在亚欧大陆上的西伯利亚高压和北美大陆上的北美高压,到夏季就消失了。大陆上出现了南亚低压和北美低压。而太平洋高压和大西洋高压冬、夏常存,只不崐过强度不同而已。
  冬、夏的这些高、低气压区,对于这些地区气候的形成有很大的影响。举例说明,如冬季西伯利亚高气压,成为冷空气的源地之一,对我国冬季天气影响很大;夏季太平洋高压是暖空气的源地,对我国夏季天气影响很大。
