主题:【资料】大气科学之大气概说==等压面和等高面的关系
翠湖园
    等压面和邻近等高面的关系,由于等压面上各点的高度不同,因而,等压面是曲面。在等压面上取A、B、C三点,显而易见,这三点气压相同,而高度不等;A点最高,B点次之,C点最低。将此三点投射至邻近的等高面上,得出相应的A′、B′、C′三点。这三点高度相同,而气压不等;A′点气压最高,B′次之,C′点最低。将二者联系起来,可以看出:在等压面上高度最高的地方,正是它邻近等高面上气压最高的地方;高度最低的地方,正是它邻近等高面上气压最低的地方。由于在高空测气压比测高度方便,所以高空的气压分布可用等压面上的高度分布来表示,即用画有等高线的等压面图来表示(与地形等高线图相似)。
翠湖园
等高线是指同一等压面上高度相等的各点的连线。等高线的分布就表示了空间气压场的状况,与等压线分布起着相同的作用。将同一时间各个台站的某一高空等压面的高度填在一张地图上,画出等高线,则称为等压面图。它可以表示高空某一等压面上的气压分布状况。目前气象台所绘制的高空图,就是等压面图。常用的等压面有:850毫巴、700毫巴和500毫巴等。
