4、什么是“直接”和“间接”清洗?
直接清洗通常是指工件在装满清洗液的清洗槽内清洗,工件通常装在带孔的托盘或工装篮内。直接清洗的局限性是需要选择那些不会损伤超声波清洗槽的清洗液。间接清洗则是将待清洗的工件放在烧杯或不带孔的托盘内,烧杯或托盘内装有溶液,而不是直接装在清洗槽内。当选择间接清洗时,确认槽内的水位被保持在标准位置。
5、最佳清洗温度是多少?
加热通常可以提供清洗的速度,同时大多数清洗液中的化学成分都会在一定温度下达到最佳清洁效果,找到最佳温度的最好方法就是实验。通常,最佳清洗温度会在50℃到65℃之间。
6、应该采用什么清洗液?
目前经常用的超声波清洗液是含有多种清洁成分、润湿剂和其他反应成分的混合物。选择恰当的清洗液对于有效清洗工件,排除不需要的反应是至关重要的。必能信可以为你提供最佳的清洗液。
7、不应该使用什么样的清洗液?
不要使用易燃的或低闪点溶液。空化作用释放出的能量被转化成热能和动能并在溶液内产生高温,这对于易燃液体是非常危险的。酸性清洗液、漂白剂通常情况下应当避免使用,因为它们会损坏不锈钢槽或产生危害;但当它们用于间接清洗工艺中,如用大口烧杯作为间接清洗容器时可以使用
http://www.e-ke.cc/Data/65.html可以 参考这方面的资料!!希望对你有帮助!!!
