原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 suzaane(suzaane) 发表:
损伤ECD的杂质?比如?我怎么分辨呢?
我已经做了分析纯、浓缩20倍的分析纯和农残级丙酮在该处理方法下的对比了,发现并没有显著性差异,呵呵
一般分析纯的试剂,只要没有杂质峰,或者杂质不干扰目标峰且杂质峰比较小,可以用来做农残,我做666、DDT就一直用分析纯的试剂。
还有ECD的平衡时间,不知道为什么这么多人说要平衡比较长的时间,我这ECD一般平衡半小时就可以了,平衡时间长应该是有污染了,用氢气清洗可以很好地恢复。
qqqid能把氢气热清洗的步骤说一下吗?这个我也听人说过,但是工程师不让我们用,说是有一定危险性。
ECD在高温下通入氢气数小时(具体是多少小时我也忘了,好象是4--6小时)。
需要注意的是氢气的安全性,
第一, 最好用氢气发生器,不要用氢气钢瓶。
第二,氢气直接连接到ECD的柱接口,不接柱子,我用的仪器可以接填充柱,氢气管路上的螺帽可以直接连接在柱接口上,毛细柱接口麻烦一点,各位自己想办法吧,连接原则是不能漏气。
第三,关闭ECD的尾吹气、阳极吹扫等辅助气体。
第四,操作时柱箱门要敞开,防止氢气聚集。
第五,仪器的载气、分流、进样口温度控制、柱箱温度控制全部关闭,只开ECD的温度控制,350度。
第六,ECD的气体出口引到室外。
第七,仪器室开窗通风。
