主题:【求助】公司用的高纯氮气不知道怎么了?求解
浏览0 回复19 电梯直达
feierxiya
我们公司一直用的钢瓶高纯氮气,前天换了两个氮气,然后基线信号就高了一直升到3000多(氮气出口一直没有接氧气和水分捕集肼),昨天厂家重新换了一瓶氮气,信号降下去了,今天早上来又升高了,怎么回事,难道钢瓶气也会不均匀吗?
yzguo
活到老,学到老
feierxiya
仪器Agilent6850两台,7890一台串联,3台信号都高,谢谢大家。刚才气体公司的人来了,说可能供给我们的是3个PPM的高纯氮气(按国标是合格品),然后我们检测器信号就高了,有这回事吗?
feierxiya
xiao-jin
        高纯氮气在更换时要注意干净!特别是气瓶接口处,另一方面要注意气瓶的标签了解气质情况。由于在气瓶搬运过程中,搬运者多数是带手套来搬运而有些手套有油污,在搬运中很可能会沾附在瓶口。 而在安装减压阀时没有注意,就会随着载气的开启随气流被吹进仪器管道内,如果是FID检测器就会发现动态信号上升很厉害。
        解决办法:只能是重新清洁减压阀口处,对于仪器只能让它加温运转着,让载气将这些污染物逐渐吹光。否则只能将仪器载气管道全部拆下清洗后再安装。
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:详细解答
独钓寒江雪
原文由 feierxiya(feierxiya) 发表:
让对方来你们公司现场检测氧和水!
安平
chengjingbao
这个问题是肯定的,通常的标准气是需要滚瓶的,40L的不好弄。至于PPM的说法,是行不通的,高纯氮本身就是PPM级的,估计就是杂质含量偏大,属于工业级的氮。
好学浪子
一般氮气在进仪器管道之前要先处理的,比如说用硅胶过滤,你们都是拿来直接用的吗,我有一次把氮气的管子卸下来时,里面很多细灰尘!
zihan_love
