实验室的温湿度监控选择什么样的温湿度检测产品呢,大家讨论下呀,比较下各家使用的产品性能参数
先发一个杭州佐格的温湿度记录仪,使用与实验室环境,可报警,可组网,自动下载将数据打印出来,无需人工记录
DSR-TH温湿度记录仪产品特点内置高精度温湿度传感器,紧凑型设计支持USB、RS232\485、LAN、无线等多种通信接口高清晰,宽视角,宽温液晶显示屏支持在线单点和多点校准适合卫生医疗、电子制造、生化试验、博物馆等领域DSR-TH温湿度记录仪(环境检测适用) 传感器类型 内置 温度范围 -30°C~ 70°C 温度精度 ±0.5 °C 温度分辨率 0.1°C/°F 湿度范围 0%~100% RH 湿度精度 ±3% RH (10%~85%),其他范围±5%(测试环境±2℃) 湿度分辨率 1% RH 数据存储容量 10918[A型],21840[B型],18万[C型],36万[D型]组 报警设置 温湿度上下限报警 刷新速率 2、5、10、30、60、255秒 记录采样间隔 2秒~24小时可调 延时启动 1~120秒 启动模式 立即开始 / 延时开始 / 定时开始 结束方式 存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束 定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束 通讯接口 RS232 /4b85[R]/USB/以太网[L]/无线[W.B.Z.F] 电池型号 3.6V锂电池1节 电池寿命 一年使用时间(刷新频率 10秒) 时钟电池 CR2032 外接电源 7~24V 直流,智能极性识别 存储环境 -50°C~ 90°C 外型尺寸 121×115×30 mm 重量 250g LCD显示区域 66mm*42mm
