原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:客户指定的不多,还有即使客户指定的材料RoHS这块还是应该按照正常流程进行监控。以往测试的数据中存在许多Br含量较高的,一直没有解决掉,挂在检测的记录登记表上,目前如果按照系统里之前收集到的第三方检测报告进行排除,不知是否可行?
是的,这的确是加工厂比较头疼的地方。
如果物料很多,个人觉得,客户指定的供应商可以定义为低风险物料每个月抽测一次;其它供应商物料可以根据以往测试数据经验来定义高中低风险。
不知你们公司生产哪些产品呢?结合实际物料来讨论,可能会更实际些。
原文由m3084046(m3084046)发表:你们是用XRF吗?Br很大一般有两种处理方法来排除PBB,PBDE,一是结合送外测后结果总结趋势图,排除是PBB,PBDE,二是结合物料MSDS,调查供应商含的是哪种溴系阻燃剂。原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:客户指定的不多,还有即使客户指定的材料RoHS这块还是应该按照正常流程进行监控。以往测试的数据中存在许多Br含量较高的,一直没有解决掉,挂在检测的记录登记表上,目前如果按照系统里之前收集到的第三方检测报告进行排除,不知是否可行?
是的,这的确是加工厂比较头疼的地方。
