主题:【讨论】【考考你十九】判断题!
浏览0 回复13 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
1.(  )盐酸标准滴定溶液可用精制的草酸标定。
2.(  )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
3.(  )以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.(  )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
5.(  )H2SO4是二元酸,因此用NaOH滴定有两个突跃。
6.(  )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
7.(  )使用直接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在近终点时加入;使用间接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在滴定开始时加入。
8.(  )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
9.(  )溶液酸度越高,KMnO4氧化能力越强,与Na2C2O4反应越完全,所以用Na2C2O4标定KMnO4时,溶液酸度越高越好。
10.(  )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
abcdefghijkl123
1.(  错 )盐酸标准滴定溶液可用精制的草酸标定。
2.( 对  )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
3.(  错)以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.(对  )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
5.(错  )H2SO4是二元酸,因此用NaOH滴定有两个突跃。
6.(对  )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
7.( 错  )使用直接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在近终点时加入;使用间接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在滴定开始时加入。
8.( 错  )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
9.(错  )溶液酸度越高,KMnO4氧化能力越强,与Na2C2O4反应越完全,所以用Na2C2O4标定KMnO4时,溶液酸度越高越好。
10.( 错  )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:不完全对-加分鼓励一下
dahua1981
3.( 错  )以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.( 对  )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
5.( 错  )H2SO4是二元酸,因此用NaOH滴定有两个突跃。
6.( 对  )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
9.(  错 )溶液酸度越高,KMnO4氧化能力越强,与Na2C2O4反应越完全,所以用Na2C2O4标定KMnO4时,溶液酸度越高越好。
10.(  对 )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:鼓励一下
yuduoling
1.( 错 )
2.( 对 )
3.( 错)
4.(对 )
5.(错 )
6.(对 )
7.( 错)
8.( 对)
9.(错 )
10.( 错)
zengzhengce163
2.(  错 )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
abcdefghijkl123
2.(对 )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
3.(错)以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.(错  )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
2011/10/8 3:08:38 Last edit by abcdefghijkl123
yzguo
1.( ×  )盐酸标准滴定溶液可用精制的草酸标定。
2.( ×  )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
3.( √  )以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
4.( √  )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
5.( ×  )H2SO4是二元酸,因此用NaOH滴定有两个突跃。
6.( ×  )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
7.( √  )使用直接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在近终点时加入;使用间接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在滴定开始时加入。
8.( √  )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
9.( ×  )溶液酸度越高,KMnO4氧化能力越强,与Na2C2O4反应越完全,所以用Na2C2O4标定KMnO4时,溶液酸度越高越好。
10.( ×  )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
pfz1985
1.( 错 )
2.( 对 )
3.( 错)
4.(对 )
5.(错 )
6.(对 )
7.( 错)
8.( 错)
9.(错 )
10.( 错)
AK-47(冲)
abcdefghijkl123
3.(对)以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
xxmtf
6.( √  )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
7.( ×)使用直接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在近终点时加入;使用间接碘量法滴定时,淀粉指示剂应在滴定开始时加入。
8.( ×  )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
