主题:【求助】原子吸收测锰为什么偏低那么多?
浏览0 回复12 电梯直达
songsfl
原子吸收测锰为什么偏低那么多?
请高手指教。
补充:
    我所测的是地质样品,用过四酸溶矿(盐酸,硝酸,HF,高氯酸),也用过HF+高氯酸直接溶矿,但结果均便低,用管理样去对比,得的结果差不得只有标准值的一半左右.
该帖子作者被版主 马踏飞燕3积分, 2经验,加分理由:节日期间发帖奖励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
说得太简单了。是样品前处理导致的值偏低还是什么情况?
coffee8
楼主测定的是什么样品?
如何偏低的?如何做的对比呀?
夕阳
ldgfive
秋月芙蓉
wangjunyu
马踏飞燕
songsfl
xjs994
原文由 songsfl(songsfl) 发表:
原子吸收测锰为什么偏低那么多?
请高手指教。
我也试过用氢氟酸+盐酸熔矿,带一个标准样做管理样,管理样25.6,我做了24.4,但是最后的结果是乘以一个系数的。我做的也是地矿样
补充:
songsfl
原文由 xjs994(xjs994) 发表:
原子吸收测锰为什么偏低那么多?
请高手指教。
补充:
我看Mn的管理样,含量都可高了啊。。GSS-17以后的差不多都是四百往上的。。
还有你们那用HF+HCl处理的啊。。这倒没试过。。因为用HF酸处理,,不赶酸,怕把雾化器腐蚀了。。
