原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:
水样过完SPE柱,萃取液中有少量的水,直接氮吹(时间较长),吹干定容直接进气质,用内标法定量,发现内标的峰面积差不多是原来的两倍,是因为里面还有水吗(可是已经吹干),请各位大神给分析分析原因
那您应该除水后再进行氮吹的,气质的毛细管柱在高温下很怕水的,如果水除的不彻底,很快毛细管柱就废了。
吹干了也不行吗
不知道您有没有试验过,在氮吹管里看着是吹干了,如果一加有机溶剂,还是多多少少有一点小液滴的,如果可能最好还是先除水后再氮吹,这样对毛细管柱好。[/quote
我现在用的乙酸乙酯作为洗脱剂,理论上与水不互溶,于是我取了上部分乙酸乙酯,然后再多次用乙酸乙酯液液萃取,再氮吹至100ul,用正己烷再定容至1000ul(因为目标物有挥发性,吹干了就损失蛮多),这样处理可行吗,还会有水吗?如果有专家有什么好办法除水呢,现在都被搞晕了
