主题:soil particle size distribution等的专业意思?以及土壤腐殖质含量等的标准测定方法?
浏览0 回复5 电梯直达
水中鱼
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问soil particle size distribution、coarse sand、fine sand、coarse silt, fine silt, clay 的专业意思是什么?因为初次接触,对专业词汇十分陌生,请教专家!!如果在字面翻译完成之后再予以名词解释,那就更感激了!!
另外,上述土壤指标、土壤腐殖质含量、土壤总有机碳含量、土壤密度、土壤养分含量(ICP测)的方法有标准法吗?如果有能否给我发到邮箱里?感激万分!!
邮箱:huan2yxd@126.com  huan2yxd@163.com  都可以
推荐答案:happyjyl回复于2006/03/13
呵呵,不好意思我是学药的,环境检测方面的我不太懂。你还是用几个关键词在google上搜索一下吧,或者到专业的文献检索网站试试。向你推荐维普资讯网,这是个专业文献检索网站,按照所下载文章的页数收费,每页0.45元,现在搞活动(5月1日截止),每注册一个账号可以免费获得100元预付款(仅供查阅文献用,不能兑换成现金),即每注册一个账号可免费下载222页文献。一个账号里的钱用完后可用另一个电子邮件地址重新申请一个账号,又可免费下载222页。
注册地址 http://engine.cqvip.com/content/login/zhuce.asp
注册方法:输入电子邮件地址和密码就行了。
记住登录时填写的账号应该是完整的电子邮件地址××××@×××.com
补充答案:
阿峰回复于2006/03/09
因该是土壤粒径分布;海口沙。
阿峰
happyjyl
soil particle size distribution  土壤粒径分布
coarse sand  粗沙
fine sand  细沙
coarse silt 粗粉砂
fine silt 细粉砂
clay 黏土
沙的粒径分布 沙的粒径尺寸一般是0.05毫米到2毫米,是一个非常大的范围,而且不同类型的沙其各个粒级所占的比例大小也相差很大。比如在极粗沙中存在的最大颗粒(1至2毫米),其大小是极粗沙中最小颗粒(0.05至0.1毫米)的40倍。一般根据沙的粒径规格分为以下几类:极粗沙(1.0至2.0毫米)、粗沙(0.5至1.0毫米)、中沙(0.25至0.5毫米)、细沙(0.125至0.25毫米)、极细沙(0.05至0 125毫米)。对于直径较大的颗粒一般归类为砾石和石块,细砾石为2 至5毫米,粗砾石为5至10毫米,细石为10至20毫米,中石20至50毫米,粗石50至100毫米。
粉砂级, 粉砂0.1-0.03, 粉砂0.05-0.005, 粗粉砂0.1-0.05. 细粉砂0.05-0.01.
水中鱼
2楼的前辈:
有没有这些冬冬的测定方法呢?我想要测定土壤的组成,就是粗沙、……在一份土样中所占的比例.还望前辈给与指教啊!
happyjyl
原文由 huan2yxd 发表:
2楼的前辈:
水中鱼
