主题:【咨询】容量瓶校准结果必须达到A级吗
浏览0 回复14 电梯直达
panting86
大家好,有个问题想咨询一下。
最近实验室送了一批玻璃器皿去计量院校准,结果校准结果有的容量瓶只能达到B级标准。
不知各位有没有碰到这种情况,达到B级的容量瓶是否判定为合格,谢谢。
该帖子作者被版主 金月5积分, 2经验,加分理由:鼓励提问,节日奖励
dahua1981
这要看你的用途了
估计精确的话就不一定能性了
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
小鬼当家
A级B级都可以,计算不确定度时加上容量瓶的不确定度
cuishuanghua
没有校准过容量瓶,不过A级B级应高都可以吧
标准上有要求的,必须是A级,
想过CNAS就必须了,不然你那容量瓶为什么标A级。
没过A级就换成别的容量瓶了。北玻要比天玻的容量瓶差。
马克思的战友
B级的就降级使用吧。重新拿一个去校准。其实实验室可以买套好一点的聚四氟乙烯塞去校准,这样也不会应玻璃磨口塞不配套造成损失。
该帖子作者被版主 cyp7105273积分, 2经验,加分理由:专家意见,
panting86
请问,那一个标准规定了容量瓶校准必须达到A级啊?
谢谢
roar
你所指的标准规定了是指什么?容量瓶的体积还是级别?
容量瓶根据精确度的不同分为A级,B级。
校正的结果就是分出你容量瓶的级别
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
喝一碗凉茶
没规定的,只需要根据量器的级别分别进行使用。
yyddzb
miss_fairy
精密度要求比较高的就用A级.没严格规定的时候可以用B级,但最好加上校正值,结果才会更合理
