呀,老师是编委吗?
如果是一般实验室的试验机检定可以取消或者注明此项仅适用于试验机生产厂家的计量检定用
原文由 路云(luyunnc) 发表:
回复12# 冬季(lylsg555) 的帖子:呀,老师是编委吗?
编委我可不是。您有没有注意到JJG139—1999中第3.9条之规定?原文是这样的:“使用中的试验机必须检定示值相对误差和示值重复性相对误差;有关试验方法要求检测同轴度的试验机应检测同轴度,根据使用需求也可增加检定项目;新制造的试验机应逐项检查,修理后和移动位置后的试验机也应根据实际情况检查对计量指标有影响的项目。”
该条款已清楚地说明了对新制造的试验机,所有项目都应逐项检查;而使用中的试验机则必须检查示值相对误差和示值重复性相对误差;对于修理后和搬移后的试验机,也只检对计量指标有影响的项目。所谓“计量指标”主要是指:示值误差、示值重复性、示值进回程差、零点误差、灵敏度、分辨力等。噪声只是对安全性能方面的指标,生产厂家应依据这一规定设计制造出合格的产品,这一指标只是对操作人员的身体健康有影响,对试验机的准确度不会造成影响。
