原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 alex-sun(alex-sun) 发表:
色谱峰没有分开,无论采用哪种几份方法,都可以说是不准确的。
但是,峰还是要积分,就要看那种更为合理了。
无论是手动积分,还是自动积分,都有两种不同的积分方式,基线下拉和峰谷到峰谷。这是最先要考虑的问题。
自动积分是为了提高效率,手动积分是为了对自动积分时的一些不合理积分进行修正。
无论采用哪种积分方式,第一个问题才应该是最关心的。
能详细说说基线下拉和峰谷到峰谷这两种积分方式的差别吗?再具体到手动积分和自动积分里,又各是什么样呢?
这牵涉到另外问题,就是基线漂移和基线的暂时的一个抬升(就是常说的鼓包),还有群峰。
还有一个问题,就是在基线下拉的情况下有一个积分参数,slope,这是一个很关键的参数,设大了,就跟峰谷到峰谷的积分方式没多大差别了,设小了,就会引起积分偏大,可以讲这个参数从0,2,5,10,20这样设置一下,看一下积分的变化,就知道这个参数的具体意义了。我要说的是,这是一个很重要的参数。
首先我们要除去基线漂移的影响,那么采用峰谷到峰谷,或者采用基线下拉,只要给一个合适的slope值,大致是5就可以解决基线漂移对积分的影响。
然后是群峰,群峰是说我们目标化合物是一群没有分开的风中的一个,如果采用峰谷到峰谷,这样积分的话肯定会造成积分面积偏小,这个时候采用基线下拉,给一个合适的slope值,会得到一个比较合理的积分。
最后说鼓包这个问题,这个的争议非常大,每个人都有每个的说法,谁有谁的道理,至少在我们公司,到现在也没有一个确定的说法,不同的领导处理方式是不一样的,我的意见是既然是鼓包,不是基线漂移,就说明这个包里还是有东西,但是因为不是MS,这个包里是不是我们目标化合物就不清楚了,所以,测试单项化合物,我会采用峰谷到峰谷,或者手动拉一下(也是峰谷到峰谷的拉,无论是气象还是
液相),测TVOC(
气相)会基线下拉,全部积分进去。个人拙见。
楼主现在这张图是因为峰未分开,造成的一个基线抬升,但不是鼓包,我倾向于自动积分的结果,如果自动积分不合理,手动积分的时候也不能峰谷到峰谷去积(第二张图),也应该是首先将这一群峰拉成一个峰,等于是拉一条基线,然后再锋的拐点(很重要,是拐点)将目标物的峰与其他峰分开。
个人拙见!
