原文由 guyilinby(guyilinby) 发表:还是不行,唉,刚开机外循环水还有流量,内循环水就是没有流量,然后就都没有流量了
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:俺同意九楼的观点,建议检查下内循环水泵先……
原文由 gueki(gueki) 发表:外循环水观察水箱内回水管有无回水即可判断水泵工作没,内循环水就要打开设备,看看出水管有没有压力了。water flow too low好像是外循环水控制的,它是光管阴极的冷却水。建议检查一下他的流量传感器。更换一个试试。
原文由 gueki(gueki) 发表:流量计的好坏凭经验在软件中看流量值,好的传感器的显示值一般比较连贯,坏流量计的值跳跃较大。再则在线量流量计的输入和输出,输入端一般是固定电压12-24v左右,输出电压应该是变化的。不好意思说传感器说惯了。
