主题:【讨论】地沟油的检测方法大征集!
浏览0 回复9 电梯直达
无理走遍天下
地沟油的检测方法大征集!
昨天看CCTV的新闻节目,现在好多研究所和厂家都在开发地沟油的检测方法,但是到现在为止还没有一种合适简便的方法能用来鉴别地沟油,不知道我们论坛的板油有没有兴趣在这方面研究和探讨以下?如果那位板油有好的意见和思路也可以跟大家一起分享呀。我们作为分析行业的专业人士有责任去帮助国家,甚至帮助人类自己!
无理走遍天下
地沟油跟好的食用油到底区别在那里呢,有人说酸值不一样,有人说水含量不一样,有人说PH不一样。大家讨论一样应该是什么不一样呀?馏程,密度,组分,.......
symmacros
难点是地沟油的制作水平已经很高了,和正常油的差别太小了,可能要在什么微量成分上寻找突破?
yuduoling
再好的检测方法都是事后的,只有从地沟油的制作过程进行控制才是解决之道
老化验工
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
    同意此观点!
    地沟油的原料也是油脂,所以从油脂的常规指标来区别地沟油是没有专属性的。最终的地沟油与食用油的差别应该从它的制作工艺(尤其是添加的试剂)上去突破。现有的方法,从酸值、从含水量等来区别,应该没有专属性,在地沟油的生产中完全可以控制这些指标达到GB要求,所以特异性的检测应该是在所有地沟油生产中一定要“另外”加入的某种或某几种试剂,这些试剂在正常的食用油加工中是一定不加入的。可加可不加的试剂用来区别检测地沟油也是没有专属性的。
该帖子作者被版主 pjjxlxpsc2积分, 2经验,加分理由:鼓励以下!·
无理走遍天下
cjx2dcy
在这里弱弱的问一下,你们谁有地沟油,我要一可乐瓶。有的联系我。qq154184149,验证信息:地沟油。先谢谢了
dzh2188
个人觉得应该做有机和无机两方面的检测,有机检测例如气相色谱或者气-质联用、紫外全谱扫描、红外扫描……;无机检测分析例如用X-荧光做微量元素分析。
该帖子作者被版主 pjjxlxpsc1积分, 2经验,加分理由:鼓励 探讨
云中白水
我们也做了一个简单的鉴定是否地沟油的,详细见
地沟油的检测方法-滤膜法-简单、有效、经济、方便http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120101/3770534/
其实抑制地沟油的方法:
就是增加多项指标,提高不良商家的生产成本,让他们无利可图就没人去做。
从根本上解决这个问题。
齐天小羿
地沟油的生产过程加入了某种化学成分?如果分离的话是否又会加一些萃取剂之类的东西?
