主题:求助有关费氏粒度仪的采购
浏览0 回复6 电梯直达
木衛六
本人想采购一台费氏粒度仪,欲采购国外的,不知道哪家生产的较好,求教于各位大虾!!!
gswwlxc
hongmeng
jcfm
丹东市江城粉末测试仪器厂生产“费氏粒度仪”
详细相关浏览网址:www.fsldy.com
楼主可以看一看,国内生产的也不错!
ddhyyq
丹东华宇仪器有限公司是生产粒度分析仪器、水质分析仪器的专业化工厂,我公司工程技术人员自1977年研制至今已有三十余年历史。WLP型平均粒度测定仪曾获科研成果二等奖,几十年来产品不断更新换代,由于有良好的产品质量和较好的售后服务,本厂生产的WLP-205、208、206等型号的平均粒度测定仪被广泛地应用于各种工业领域,深受国内外用户的好评。本公司信守合同,欢迎国内外用户来厂做客及技术交流,选购产品。
平均粒度测定仪(Fsss)应用领域:
    磁性材料、粉末冶金、难熔金属、特种陶瓷、钨钼材料、硬质合金、有色金属、非金属化工、建
材、国防功能材料等行业
该仪器是用空气透过原理研制的快速测定粉末颗粒平均粒径的仪器,通称费氏仪(Fass)又称费氏超细筛。是磁性材料、粉末冶金、难熔金属、特种陶瓷、钨钼材料、硬质合金、有色金属、非金属、化工、建材、国防功能材料及粉末研究和生产必不可少的检测手段。
*特点如下:
性能稳定,操作简便,重复性好,选用耐磨金属研制的费氏泵,工作无噪音,仪器压力进一步稳定,延长了仪器的寿命。
本仪器还可以测量比表面积.
扩展了孔隙范围,由原来的0.40—0.80双向扩展到0.25—0.40,0.40—0.80,0.80—0.95;满足了各类粉末行业检测需求。
zjhltt830
我们的粒度仪既可以用费氏原理测,又可以用米氏。进口的。有需要的话可以和我联系。029-87951756  张先生。
海龙研究院
丹东奥德仪器有限公司平均粒度仪技术参数
l 粒度测量范围:0.2μm(微米)─50μm(微米)
l 孔隙度范围:0.25-0.40μm(微米)、0.40-0.80μm(微米)、0.80-0.95μm(微米)
l 精度:3%
l 工作环境:相对湿度不大于80%,温度:25±10℃,无腐朽无振动
l 电源:220v/50-60Hz
l 功率:25w
l 重量:12kg
l 外型尺寸:755*400*260
l 测试原理:空气透过法
l .标准: GB 11107/GB 3249
l 读取方式:读数板或数显
平均粒度仪特点
l 采用进口美式针阀控制气体流量
l 直接读取数值或由测量软件读取数值
l 静音稳压泵无振动,可持续提供稳定的测试压力
l 对团聚的有吸附性或磁性的粉末也可以测量(只有费氏粒度
l 配置DPSK针盘式扭力计获得zui佳孔隙度,解决了不同操作者压制粉末试样时的力量误差,使测量数据更趋准确。
平均粒度仪简介及应用范围
AODE-305系列为第四代气体透过法粒度测定仪(平均粒度仪),是测定金属、非金属及其化合物粉末的比表面积和粒度的装置。可广泛应用于粉末冶金、精细化工、硅酸盐工业、食品、制药、核工业、以及表面技术的各种粉末粒度和比表面积的测定。本仪器结构简单,操作方便,仪器有快速计算板,不需要复杂计算,测定一次只需3~5分钟。
本仪器运用的测定方法为“空气透过法”,该方法是测定金属及其化合物粉末比表面积和粒度的国家标准:GB11107-89 /GB 3249-82/GBT 11107-2018/GB3249-2009和国际标准:ISO10070-91.仪器带有快速计算板,无须复杂计算,可直接读出粒径值,使用操作非常方便。
Aode-305型平均粒度测试仪改进了在对被测粉末试样施压时使用无科学依据的压力校正器,采用DPSK针盘式扭力计,可使任何操作人员在对粉末测试过程中均可达到相同的压制力,得到同一种佳孔隙度,消除了人为误差,使被测粉末粒径更加准确,同时本仪器配有双向扩展读数板,孔隙度范围由原来的0.80—0.40μm(扩到0.95—0.80μm、扩到0.40—0.25μm),满足了各种粉末测试需求。
平均粒度仪工作原理及结构
本仪器是基于稳定空气流动下,气体透过粉末压缩床,气体的透过率受粉末的粒度、形状和床的有效孔隙度的影响。当已知粉末形状、孔隙度并测出其透过率时,就可以计算出粉末的粒度和各种比表面积。
仪器由空气泵、干燥器、水柱稳压器、垂直压力计、泄气阀、试样管、粉末压缩装置、试样管夹紧装置、U型压力计、精密阀、游标卡尺和仪器计算面板等组成。
工作环境:    干燥,无腐蚀,温度25±12℃,相对湿度<80%
    源:    220ACV50Hz20W
