个人建议:能力验证借鉴T097水中铅镉砷的能力验证方法,修正一下。T0497采用的4个水平浓度单样的能力验证,如铅浓度的4个水平分别为0.894、1.10、1.18、0.856mg/L,如砷浓度3个水平分别为0.0810、0.0704、0.0605、0.0930mg/L。
建议一是能力验证浓度不要太高,应该像砷一样是低浓度每升几十个微克。
建议二是样品量不要太多(最多可以做平行样的量即可),
建议三是不要有首位数是1的水平如0.0105mg/L,因为保留三位有效数字时,因为数字修略导致的误差较大。
建议三还是采用两对数据:如T0497的铅浓度分配建议为4个浓度水平:铅0.0350和0.0580、铅0.0400和0.0600、铅0.0450和0.0680、0.0500和0.0700mg/L。这样他们想怎么对数都没办法对数。还是采用ZB和ZW判断合格与否。
