主题:【讨论】苏泊尔质量门:标准之争
浏览0 回复15 电梯直达
两个字的烦恼
针对苏泊尔部分不锈钢炊具被哈尔滨工商检测不合格一事,根据媒体的报道,这次事件最大争议点在检测标准问题上。
某些媒体说哈尔滨市工商部门所使用的检测标准,是按照1988年颁布的GB968488不锈钢食具容器卫生标准,苏泊尔方面则是按照1992年颁布的QB/T1622.5-92不锈钢器皿标准进行检测,其在卫生安全指标上与卫生部标准完全相同。
而有些媒体又说哈尔滨方面依据的是GB3280,是不锈钢冷轧钢板的国家标准。苏泊尔依据的是QB/T1622.5-92,是原轻工业部颁布的不锈钢器皿标准。
但无论是使用的哪种标准,相同的是都是使用了不同的标准去判定,按照我国现有的标准体系,是国家标准高于行业标准。但是当行业标准的指标高于国家标准的时候呢?我们该信任谁?
dahua1981
xxmtf
现在有很多GB是在几十年前制定的,没有及时更新,已跟不上时代步伐。应该是个最低标准,虽说GB是推荐性的,但是在我国法律范围内就要遵守,不管行业标准如何都不能低于GB
yifan1117
我估计标准委也混乱,不知道执行什么标准好。标准应该注明适用条件呀!
两个字的烦恼
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
这个GB是强制性标准,QB/T是推荐性标准,那么是不是那口锅符合了GB的就没事了呢?
sdlzkw007
不锈钢压力锅国家标准GB/T10566-2004就是以苏泊尔为首的几家企业制定的,其中规定了不锈钢压力锅制造所用板材的质量标准GB/T3280-2007。根据标准规定不锈钢压力锅产品质量检验包括材料化学成分是否满足板材的质量标准GB/T3280-2007和卫生检验标准是否满足GB9684─88不锈钢食具容器卫生标准
两个字的烦恼
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
是为GBT 15066-2004 不锈钢压力锅,其负责起草的是苏泊尔集团有限公司。
onlyfcms
只能说是国家标准不给力,说不清楚。就像是专门找法律空子的律师才是牛律师。这次感觉上没有谁对谁错的,就看我们消费者怎么看咯。
学无止境
女人街连锁
fsnightrain
GBT 15066-2004 不锈钢压力锅” 要求锅盖和锅体要使用SUS 304或以上的不锈钢材料。
