原文由 tutm(tutm) 发表:楼主是自己换的氘灯?那个灯换上后是需要做位置调整的,就像祥子写的。如果没有调整好,出现这种情况是不奇怪的。仪器自检能通过,但某些波段不一定能用的情况也不少见。如果你灯的位置已经调好,那检查一下滤光片是不是“发毛”了;如果也正常,那只可能是检测器问题了。
原文由 wahaha1210(wahaha1210) 发表:岛津2450的扫描波段是190-900nm,190-300nm处的测试应该是没有问题的,可以先做一下基线后再做一下水,看看是否还有吸收,或者换个干净的石英比色皿试试,再不行的话看看那个怪峰的吸收大不大,可以试试调整一下UV-PROBE中光源转换波长处的波长,看看那个波长数调到360nm再试试看,最好能把怪峰的图贴出来大家看一下
