我觉得是否有"溶剂峰",取决于分析仪器是否检测到流动相的变化(一开始是流动相,样品到达柱子后是样品溶剂,之后又是流动相)产生波动(信号),如果分析仪器能检测到这种波动就会有所谓的"溶剂峰",如果使用流动相配制的样品引起的变化不能被仪器检测出来,直观上就看不到"溶剂峰"..
至于"溶剂峰"是否出现在最前面,我觉得取决于样品(样品一般包括溶剂和溶质)中的物质(溶剂或溶质)在什么时候被仪器检测出来.
溶剂所引起的响应一般出现在最前面是由于大多数测试方法在方法开发的时候考虑到色谱填料对溶剂有较小的保留能力(如果有很大的保留能力的话,柱压会很高,不利于分析).
如果你在待测物流出后发觉有很大的响应,则有可能是样品中的溶质所引起的.
