主题:【求助】配置碘溶液
浏览0 回复12 电梯直达
zdg345
配置碘溶液时,有什么方法可以很快溶解碘颗粒,求高人帮忙,谢谢
lilongfei14
在水中溶解的很小,在四氯化碳中溶解性大,主要看你做什么实验
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
老化验工
碘在水中的溶解度很小,但在四氯化碳、氯仿、苯等有机溶剂中的溶解度较大,在KI水溶液中的溶解度较大。如果你是在水溶液中使用,可以用浓度较大的KI溶液来溶解碘,通常操作是:在研钵中加过量的KI固体和碘固体,加少量水,研磨溶解完全,然后加水......,这在直接碘量法中会用到。
称取10.2克碘于1000ML烧杯中,加水定容至1000ML,边搅拌边加入KI至溶液完全溶解,但是称量的时候要注意 不要用铁器称量。
ldgfive
你用超声振荡试试
zengzhengce163
在KI溶液中研磨
lilongfei14
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你用超声振荡试试
碘在水中溶解度很小,用超声波也不行的,因为碘的本身性质决定的
dahua1981
加入碘化钾可以加速溶解
魅力星光
coffee8
手机版: 配置碘溶液
