原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:原文由 ziqiangzili(ziqiangzili) 发表:原文由 chenwr(chenwr) 发表:空烧下石墨管看看有没好转空烧的话,会好一些,不会像右图出现那个大波浪,但是也像左图一样高。是石墨管被污染了吧?
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:看样子是石墨管和石墨椎有问题了
原文由 ziqiangzili(ziqiangzili) 发表:为什么进标准时会这样,现象就是有时候是左边图的形状,有时候会是右边图的现象,造成曲线很不好,试了铅和镉两种元素都这样,为什么呢?怎么解决呀?谢谢大家帮忙。用的是岛津6300,进的标准是20ppb的铅。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:LZ应该搞错了,蓝色的是吸光度值,是样品刚进入石墨管时,由于挡光形成的吸收信号值,随着石墨管温度的升高,样品溶液会慢慢减少,此时吸光度慢慢减少。右边图才是比较正常的。你的问题可能是进样针位置没调好,进样的时候,进样没刚好在石墨管孔的正中,或者是进样针的位置比较高。你仔细调下进样针问题应该就能解决。
