主题:【已应助】Oven sensor missing可能的原因是什么?
浏览0 回复12 电梯直达
symmacros
6890GC/5975C偶尔在程序结束后降温GC板面出现:
Warning (#100)
Oven Sensor missing
的可能原因有哪些可能?(初步认为可能传感器有点小问题,工作状态不是很好)
dahua1981
我也碰到过这个问题,最后柱温显示0
最后换了一个温度传感器才搞定
symmacros
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我也碰到过这个问题,最后柱温显示0
最后换了一个温度传感器才搞定
我是还能照常使用,但总有一天要换新的。
砂锅粥
从字面上提示是传感器的问题。相信楼主能捣鼓好。
dahua1981
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我也碰到过这个问题,最后柱温显示0
最后换了一个温度传感器才搞定
我是还能照常使用,但总有一天要换新的。
换一个3000多好像不到4000rmb
七宝
phillyrin
我也碰到过这个问题,最后柱温显示0
最后换了一个温度传感器才搞定
我是还能照常使用,但总有一天要换新的。
换一个3000多好像不到4000rmb
自己买一个Pt100热电阻,40块就可以了。温度校正可以自己做
symmacros
我也碰到过这个问题,最后柱温显示0
最后换了一个温度传感器才搞定
我是还能照常使用,但总有一天要换新的。
换一个3000多好像不到4000rmb
感觉很贵啊!
symmacros
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
我也碰到过这个问题,最后柱温显示0
最后换了一个温度传感器才搞定
我是还能照常使用,但总有一天要换新的。
换一个3000多好像不到4000rmb
谢谢,也是个办法,特省钱。
但请问温度校正怎么做呢?
arvid2007
phillyrin
因为Pt100的特征曲线几乎是直线,所以只要校正单点就可以了。
需要的东西是三只高精度温度计。(0-150度,单只量程50度,精确到0.01度,这个有点儿麻烦。)把温度计插入柱箱,水银泡与热电阻齐平的位置。
先把柱箱升温到一个指定温度(比如75度),机器读数和温度计读数待稳定后,分别记录温度,两者求差值,得到校准值。
5890 按clear和. 进菜单
6890和7890有明确的按钮。(具体哪个忘记了,我明天看一下,补上,大概就在calibration那里)
把校准值输入即可。
关于Pt100,可以参考http://baike.baidu.com/view/1299879.htm
关于Pt100薄膜热电阻,可以参考图片(引用自网络)
(只要你的热电阻在0℃的时候是100欧姆,就不会有很大偏差的。估计应该最多加减1度(我猜的))
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢回答。
2011/11/3 19:59:02 Last edit by phillyrin
