主题:【讨论】鸡肋耗材之二 废旧进样针
浏览0 回复16 电梯直达
弗雷德
我们用的是气质联用,进样针坏过几次了,现在还有三根坏针等待处理。有的是针严重弯曲,有的是活塞脱落,有的是推杆严重弯曲,还有用的太久了,气密性不好,灵活度不好了。不知道应该如何处理这些废针。
弗雷德
我是该直接丢了,还是保存着等以后有人回收再处理?
rzxjz
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
废针不能用了,只有丢掉,或者留着透什么东西。
该帖子作者被版主 zhangfang5032积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
弗雷德
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
其实修一修也可以再用的,大部分都是好的吗。丢掉真可惜。
yifan1117
废针都收集起来,看看有没有用得上的零部件,以后可以用在其它针上。
弗雷德
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个想法不错,不过不知道是否可以匹配。
yifan1117
关键你要一直买同一型号,同一厂家的。差距不会太大的。
rzxjz
不是原配的针杆和针筒之间的密封性不是太好,有漏液漏气的可能的。
rzxjz
以前用过的气相进样针不小心弄弯了,虽说能弄直些,不过还是有印痕,能用是能用,不过隔垫明显坏得快的,书上说更容易产生碎屑。
该帖子作者被版主 zhangfang5033积分, 2经验,加分理由:有道理,值得慎重考虑
弗雷德
是这样的。
ldgfive
估计只能丢掉了
该帖子作者被版主 zhangfang5031积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
