原文由 tutm(tutm) 发表:
zwyu先生的意思是不是,照射到样品上的单色光已经是椭圆偏振光了?
如果是的话,象楼主所说的这类测试,是不是应该在样品前插入1/4玻片,将椭圆偏振光转变为圆偏振光,这样才能减少或消除入射光S、P分量不同的影响。
原文由 socrates(socrates) 发表:
谢谢zwyu的热心解答。但我还是没搞懂。
我知道总反射光不是简单的加法运算,应该是S、P矢量叠加后的结果。但问题是无论S、P分量随角度如何改变,它们在固定角度下的反射率是固定的,因此在固定角度下,叠加后的总反射率应该也是固定的。这时候光谱仪检测到的总反射光的光强应该是一个确切不变的数值(不管此数值如何随角度而改变),那么所谓的“大角度反射率的不准确性”具体体现在哪里?
换个说法,如果不加偏振片,不区分出S、P分量,测量会有什么异常吗?
