紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】希望能和大家交个朋友
浏览0 回复17 电梯直达
tony81
最近看了这里很多的帖子 觉得高手不少 希望能和大家交个朋友
仪器的原理和设计使用方面 我比较熟悉
具体的应用可能还是要多请教大家
haohaodexuexi
一些不懂得互相交流哈。在这举个例子:
紫外可见分光光度计原理是
分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。它是带状光谱,反映了分子中某些基团的信息。可以用标准光谱图再结合其它手段进行定性分析。
  根据Lambert-Beer定律:A=εbc,(A为吸光度,ε为摩尔吸光系数,为液池厚度,c为溶液浓度)可以对溶液进行定量分析。
你可以用紫外可见分光光度计测定定三种农药的波长在某溶液中的最大、最小吸收波长。
配制溶液-在光谱检测项下进行-调整检测光谱范围及速度--扫描光谱图--吸光度最大处对应波长为最大吸收波长,吸光度最小处对应的波长为最小吸收波长。
lijin79833313
tony81
我没看到楼上的想说什么
我觉得除了极少数搞研究的 大部分的用户都只是在按照药典之类的标准执行
他们要求的是仪器的可靠 数据的稳定
tony81
就像我遇到过测总氮 空白样的吸光度相对空气要2.0A左右 造成测样品非常不稳 结果是溶剂的问题 但是现在和个别用户很难沟通
他们总会片面地认为 他的操作没有问题 药剂也没有问题 如果用的是国产仪器 那一定是仪器的问题
yuduoling
版里的版油大家都在业务上无所不谈最好,可以共同进步
tony81
0101
请勿在论坛中留你的联系方式哦,有什么问题请多来论坛发帖讨论,谢谢
tony81
祥子
原文由 tony81(tony81) 发表:
呵呵 没想到这么封建
呵呵,封建 ...
其实我 觉得留QQ没啥问题。
